Omega 10029
Vse o čopičih...
Re: Omega 10029
Odgovor Napisal/-a miha » 06 Sep 2014, 12:38
vonj Arka meni ni ravno top, tako kot je bajkman rekel jugo zajfe iz hotela :D ... da bi pa rabil gasmasko pa tudi malo pretirava folk..
Fasan
Re: Omega 10029
Odgovor Napisal/-a Fasan » 06 Sep 2014, 17:35
:D
Zadnjič spremenil Fasan, dne 25 Okt 2014, 14:51, skupaj popravljeno 1 krat.
Omega
Prispevkov:305
Pridružen:30 Jun 2014, 20:58
Re: Omega 10029
Odgovor Napisal/-a Omega » 09 Sep 2014, 18:44
evo, jaz sem zdejle dobil svojo omego 10029 od Fasana (moj prvi čopič, jej 8-) ), ga pa še nisem sprobal, bom enkrat proti koncu tedna
Up spirits!
Re: Omega 10029
Odgovor Napisal/-a caus24 » 12 Sep 2014, 11:05
Zadnjič sem dobil čopič od fasana in sem ga danes zjutraj sprobal. Prvi vtis je bil poceni, plastičen,... ampak ko sem začel delat peno z njim (arko milo) je naril peno hitreje in bolje ko Semouge 1305. Ni mi pa všeč to da je precej lahek (plastičen ročaj ) in ročaj ima kar kratek. Ima omega kej podobnega (enak premer in dolžina kocin) ampak z daljšim in lesenim ročajem.
Re: Omega 10029
Odgovor Napisal/-a Bajkman » 12 Sep 2014, 11:12
Obstaja Omega 10005 z lesenim ročajem, istim premerom a nekoliko krajšimi dlakami. Posledica krajših dlak je boljša hrbtenica, a nekaj manjša kapaciteta zadržane pene. Skratka, zelo podobna. V sosednji temi imaš vse dimenzije tako ročk kot vozlov in preveri, če ti ustreza. Dobi se jo v trgovini, pri kateri si dal povezavo za Cello. ;)
Re: Omega 10029
Odgovor Napisal/-a Mach3 » 12 Sep 2014, 12:18
Včeraj sem se Obril s 10029 in Cello, penjenje kar na obrazu, ker imam skodelico trenutno zasedeno z Arkotom.
Skratka super pena, hitro narejena, tudi na obrazu je čopič mehak, bolj kot udelan HJM. Jaz sem s tem čopičem zadovoljen, tudi ročaj mi je ok, vsaj za ta denar.
Re: Omega 10029
Odgovor Napisal/-a Bajkman » 12 Sep 2014, 12:32
Vse svinjske Omege, za katere vem, imajo cenen votel rocaj, razen prej omenjena.
So lahke, a misljene kot potrosna roba, zato so tako poceni. Vozli pa so vrhunski. In res roca nima vpliva na delovanje, razen ergonomike. Omege se unicijo, kadar pocijo na izhodu vozla iz rocaja. Zaradi vlage se dlake razsirijo in pod pritiskom popusti. A to se naredi po dolgih letih uporabe.
Ima pa Pro 98 tisti del ojacen s kovinskim prstanom, tako da do te napake verjetno ne pride.
Re: Omega 10029
Odgovor Napisal/-a Bajkman » 24 Dec 2014, 20:59
Sedaj imam tudi jaz 10029. Opozoril bi, da ima DRUGAČNE dimenzije od tistih, ki so nekje na tem forumu navedene. Verjetno napaka. Tam je bilo rečeno 23x59mm. Takoj ob mojem vizualnem pregledu čopiča sem ugotovil, da to enostavno NE drži.
23 bi morda lahko bila, a višina je vsaj za 10mm krajša. Izmeril sem 23x48.
@denis, sedaj vem, zakaj ti ni bilo dovolj pene za tri prehode.
Vsakomur bi svetoval, naj kupi 10065, da za začetek vidi, kaj je standard.
denis
Prispevkov:265
Pridružen:08 Okt 2013, 16:07
Re: Omega 10029
Odgovor Napisal/-a denis » 24 Dec 2014, 22:32
Bajkman napisal/-a:Vsakomur bi svetoval, naj kupi 10065, da za začetek vidi, kaj je standard.
Ko je ta copic prisel v ponudbo pri @Paolu, sem se odlocil da bo to moj naslednji nakup.
Re: Omega 10029
Odgovor Napisal/-a Bajkman » 07 Jan 2015, 13:10
10065 vs 10029 po penjenju:
Se pa pri nabiranju mila in penjenju 10029 čudovito obnaša.
