2016-09 Kaj sem kupil ta mesec
Re: 2016-09 Kaj sem kupil ta mesec
Odgovor Napisal/-a brico » 22 Sep 2016, 23:48
in da ne bi bil dolgčas v življenju...spet izlet v neznano... :roll: ....nov frankenštajn?!?
tokrat samo spodnja čeljust....navidezno je bila zanimiva...NOS, pred 1950....polek vseh zgornjih ki so na razpolago, navidezno najbolj pašeta bakelitni Merkur in Soluna...ostale zgornje čeljusti so navidezno in na otip preveč agresivne...kako se bo obneslo v britju, ???? bo....spet krvavice :lol: ...
Prispevkov:5897
Odgovor Napisal/-a miha » 23 Sep 2016, 06:03
Uf, brez zgornjega dela pa ne vem ce bi se jaz spuscal kupovati brivnika... bi cvikal da ne bo nikamor pasal..
Odgovor Napisal/-a olly » 23 Sep 2016, 09:44
@brico, čestitke na čudoviti pridobitvi! Tole je pa meni ZELO všečno!
Obvezno poročaj, kako se obnese britje!
Odgovor Napisal/-a brico » 23 Sep 2016, 10:27
miha napisal/-a:Uf, brez zgornjega dela pa ne vem ce bi se jaz spuscal kupovati brivnika... bi cvikal da ne bo nikamor pasal..
@miha@, gdor ne rizkira, ne profitira.... :lol: ...koliko britev si ti kupil na blef?... 8-) ...
poizkusil sem cca. 10 zgornjih čeljusti...vse pašejo, samo okroglina je drugačna...npr. Muhle R41 je čit mim...razlike v izpostavljenosti žiletke so manjše od pol mm, kar zna bit zelo veliko...will see...
@olly@, hvala za spodbudo... :D ...
Prispevkov:5897
Odgovor Napisal/-a miha » 23 Sep 2016, 16:46
Pri britvah je vaaka riziko pa ce se toliko gledas :(
Prispevkov:1242
Odgovor Napisal/-a G_man » 23 Sep 2016, 20:35
brico napisal/-a:in da ne bi bil dolgčas v življenju...spet izlet v neznano... :roll: ....nov frankenštajn?!?
@Brico, tak brivniki pa jaz imam, če se ne motim, trenutno nisem doma, da bi pogledal, ali je identičen..
Ampak skoraj siguren sem, da je ta (spodnji):
To je Apollo traveller.. Tudi meni je ful lep, sem ga pa uporabljal na začetku kariere in takrat se mi je zdel preveč agresiven..
Moram ga izbrskat in ponovno sprobat..
Lahko ti naredim detaljne slike, da najdeš glavo, ki je najbližje originalu..
Odgovor Napisal/-a brico » 23 Sep 2016, 22:48
namen ni bil sestavit original brivnik...občasno se pojavi na trgu....glava mi je bila zanimiva, povrh še NOS...pa sem si rekel, gremo se igrat...kar bo, bo....
vsekakor hvala...fotke zaželjene....
opažam tudi pri drugih brivnikih, če zamenjaš zgornji del, se spremeni agresivnost...zaenkrat raziskujem kaj bi meni najbolj ustrezalo na tej spodnji čeljusti...
Prispevkov:5897
Odgovor Napisal/-a miha » 23 Sep 2016, 23:05
miha napisal/-a:Danes dobil za darilo :)..
Spodnja je novejsa in neuporabna. Zgornja mi pa glede na obliko deluje zelo stara in se obetavna glede na starost.. rocaji so zal uniceni. bomo videli kako bo izpadlo
evo, zgornja britev spucana na polovico...
uxbal
Prispevkov:95
Pridružen:10 Maj 2016, 13:55
Odgovor Napisal/-a uxbal » 26 Sep 2016, 16:29
Dve Mühle mili.
Pred petimi meseci sem vzel eno 65g Edwin Jagger milo in se je izkazalo za odlično, po opisih sodeč je tole Mühlejevo precej podobno, tako da sem vzel dva refilla v dveh različnih vonjih za mojo leseno posodo za milo. Pa še zdaj ko ni nič ureznin in iritacije s Personno, še dva paketka Featherja, pa da vidimo kaj lahko s tem naredim v naslednjih dveh tednih :)
Odgovor Napisal/-a bregargasper » 26 Sep 2016, 16:32
S čim pa ciljaš na dva tedna? Meni ponavadi ena klina toliko časa zdrži...ampak mora bit recimo bolzano
